[Laguna II] Antipatinage
il me semble bien que ma Laguna V6 est équipée d'un antipatinage et pourtant parfois quand je démarre assez violemment (sur l'humide ou mauvais bitume) ca patine !
Est-il défectueux ? Y-a-t-il un voyant qui est censé s'allumer comme l'ESP qd il se met en route ? (l"ESP lui fonctionne bien)
Merci. :?
Mégane CC 1.9 Dci Broadway 60 000 km & Mégane 1.6 16v Confort Expression 90 000 km
L'anti-patinage n'est pas un systeme mecanique qui agit directement sur les roues, mais un systeme electronique couplé à l'ESP qui limite, mais ne coupe pas l'injection, d'ou une efficacité trsè limité de cette fonction. De memoire lors d'un patinage à l'accélération, (pas essayé et pourtant c'est de saison ;) ) le voyant d'ESP s'affiche.
Le système n'agit pas aussi de façon à maintenir une vitesse identique sur les 2 roues motrices ? (micro freinage de la roue qui s'emballe pour passer le couple sur l'autre)
Chez moi le voyant ESP s'allume et ça patine 1 petite seconde.
Laguna II Privilège 120 ch - 2003
Voyant ESP sur la matrice a diode s'allume, mais il ne s'active seulement si tu as une différence de motricite entre tes deux roues avant !
en gros si tes deux roue patines a la meme vitesse, il ne s'activera pas !
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
https://img248.echo.cx/img248/777/lagunaiihm2ys.gif
C'est surprenant ce que tu dis, moi sur la neige il s'est allumé alors que les roues avant patinaient, je pense qu'il conpare la vitesse de rotation des roues av et ar.
Laguna Estate, Aubade inside.
Je partage l'opinion de robocop91, il est lié à l'ESP et agit donc dès qu'une roue a un ecart de vitesse avec les autres. Le systeme "ESP+Anti-patinage" agit sur les freins et l'injection. Ils sont indissociables.
C'est bien ce qui est indiqué dans le manuel de bord, mais jusqu'à présent je n'ai jamais remarqué une coupure d'injection, mais suelement uiune action sur les freins.
Pourtant Renaultassistance dit le contraire ici
Sur ma Meg je pense que l ASR agit aussi sur les freins en plus de la diminution du couple moteur. Au taff j ai regarde sur les docs Bosch (rien trouve sur les Lag II ou Meg II) mais par exemple sur les VW Passat l ASR agit bien sur les freins!
Ok Morex, mais ce que je veux dire c'est que sur la neige je n'ai constaté qu'une action sur les freins, et "clac clac caratéristique. Je vais refaire des essais sur le sable lorsque j'en aurais l'occasion. Je t'invite toi aussi à faire la même chose.
Robocop91 tu recherche la coupure d injection? Si c est le cas sans aucune machine embarquees tu ne pourras pas la deceler.
Exactement !
Merci. :?
De toute façon, ça commence toujours à patiner avant que le système n'agisse sur les freins et l'accélérateur avec allumage du voyant d'ESP.
Sur la mienne, ça fonctionne assez bien mais ça ne m'a pas empêché de me planter dans la boue :lol:
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Pourquoi ?
Il neige en île de France et lorsque j'accelère et que cela patine le regime ne chute pas. Je sais je suis lourd, je comprends vite quand on m'explique longtemps :D
Message Jeu 03 Mar, 2005 19:03
ben l'antipatinage n'est pas là pour faire chuter le régime mais pour eviter une forte accélération qui ferait patiner les roues.
