[Laguna II] Abs hs
bonjour a tous
depuis peu mes voyants ABS et du frein à main sont en permanence allumés.Résultat plus de vitesse kilometrique( :oops: radar).kelkun pourrait me dire s il est possible de remplacer le bloc abs par 1 d occaz?merci d avance
Regarde déjà ce topic qui devrait certainement t'aider.
Evite quand même le langage SMS et les messages en double. :euh:
Message Ven 09 Oct, 2009 17:10
Contrôle l'état de tes capteurs d'ABS (encrassement), et leur connectiques et câblage ;)
Je commencerais pas la roue arriere droite ;)
EDIT :
Je vient de voir ce message :
bonjour à tous je suis nouveau sur le site c est mon 1er message mais déja consulter plusieurs fois pour m aider votre site pour me depanner vous etes supers
suite à 1 court circuit (2 fils au dessus du cache culbuteur qui ont fondus) que j ai reparé j ai mon voyant abs et frein à main qui sont allumés ainsi que l aiguille de vitesse kilometrique qui reste à zéro .d ou cela peut venir merci à tous pour votre reponse
Avec ça c'est complètement différent :-?
Merci de faire attention à l'orthographe, à l'endroit ou tu post tes messages, ainsi que de ne pas utiliser le tag topic unique reservé au modérateurs !
Merci.!
klaas0611 a écrit:
bonjour a tous
physiquement le remplacer par un d'occasion reste possible, mais le passage par la concession est obligatoire car il faut programmer son calculateur et surtout pour une purge correcte. :ouioui:
moi je me pose cette question depuis longtemps mais je pense qu'on ne peut pas le faire sans passage chez renault malheureusement :pense:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
salut a tous,le passage a la valise est obligatoire pour configurer le calculateur
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
Message Lun 12 Oct, 2009 13:10
Je suis d'acord avec Accordiola1: l'absence de l'info vitesse fait plutôt penser à un capteur de vitesse roue qu'à un problème sur le bloc ABS
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
+1 problème sur un capteur de roue ... commencer par cela et ensuite voir du coté du faisceau et de la pompe :!:
