[Laguna I] Température extérieur folklorique
Je suis dans la somme et en ce moment la température extérieure varie le matin entre 3 & 4 et monte jusqu'à 7 dans l'après midi.
Le problème c'est au tableau de bord est ecrit une température qui varie dans la journée entre 21 et 28 C
Bizarre non ?
Elle collègue à moi à son capteur dans le retro qui est naze et donc cela lui indique 80 C en permanence. Or moi ce n'est pas la meme valeur et elle bouge un peu.
Je dois faire quoi pour essayer de réparer à votre avis
________________________________________
Laguna Break Ess 1,8 RT - Pas d'otpions particulières. ABS, Clim, DA, Sono light, bref
une bonne familiale.
J'ai eu le meme problème sur ma Megane II, le capteur était HS, et il fallait le changer, parce que ca déreglait la Clim automatique (genre ca mettait du froid en hiver, pas cool ...).
Prix chez RONO, 70€ et 50% de prise en charge (plus sous garantie) : 35 €.
Exact! Cette sonde se trouve derrière la coque du réto extérieur droit. :)
Safrane 2.5 20v -
BMW 320i -
Supercinq TD -
Barchetta Pack -
70€ !!!!!!!!!!!!! rien que pour ce bout de platisque avec un peu d'electronique, et bien ils ne s'en font pas chez le losange....
je vais essayer de trouver à la casse.
d'après vous y a t-il plusieurs modèles ?
ta sonde est la meme depuis la r21 phse 2 de 1990 cest a dire ts les :modele de la gamme tu coupe tu soude pas de sens de montage salut :
super5
Message Ven 18 Mar, 2005 22:03
Merci pour les infos. Mais elle remarche nickel depuis hier. J'ai touche au connecteur sur le montant de porte et depuis ca marche.
