[Laguna I] , probleme voyant serv + abs
bonjour a tous , j aurais besoin de conseil , voila , j ai une laguna break de 1998 , 2,2 td , rxe , j avais un roulement avant qui fessait du bruit , donc démontage , remplacement du roulement , ( voila la galère a faire !!!!)
et donc j ai du débranchée , le capteur d abs ( pour sortir le moyeux ), et bien sur , maintenant , le voyant serv et abs sont allumé . j ai essayer de débranché la batterie , pour re initialisé , mais , non , il sont toujours allumé .
donc je voudrais , savoir si il y a une astuces , ou bien que j aille chez rono , pour la passez a la valise
je vous remercie par avance
salut david, as tu recontroler le connecteur que tu as démonter?? des fois tu as un peu de merde dans les connecteur!! donc a re-vérifier! a+
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
non , il était propres , enfin poussiéreux , mais rien de bien parlant , tu pense que si je lui mais un coup de nettoyage , cela pourrais faire l affaire ?
remarque je vais tenter , mais se qui m étonne , c est que l abs marche , car j ai tester , écoute merci de ta réponse , je vais voir , et si d autres on aussi des idée je suis preneur
tu devré essayer quand meme! sinon ton capteur abs na pas pris de choc!!!
non , pas de choc , je fais hyper gaffe a ce genre de choses , démontage tranquille , et remontage pareil , mais bon , j ai aussi une laguna estate initiale 150CV qui a des caprices d électronique , donc je me pose des questions sur l électronique de l autres , c est des machine a chagrin , maintenant rono , c était plus simple a l époques
sur la laguna 1, la partie tournante du capteur ne serait pas sur le roulement par hasard ?
Dans ce cas il se peut que ton roulement soit endommagé --> la capteur a pris un coup...
je me suis poser la question mais c'est pas plutot sur les moyeu arriere?? qu' il y a la piste pour le capteur abs
non , il n est pas pris sur le roulement , ou du moins pas en contact , après , je l ai déposer , de son logement et accroché plus haut pour ne pas le choqué justement , il est vrai qu ' a l arrière , il est prés du roulement . mais la je pense que un nettoyage lui fera le plus grand bien , car j ai mis du degripant , pour débloquée la vis " renault " qui le maintien , cela viens peux être de la , a suivre , je démonterais dans la semaine pour voir
en effet je pense qu un bon nettoyage sera la bien venu! tu peux toujours controler sa résistance:1000 ohm........sinon sa sera passage a la valise.a+
Message Mer 06 Mai, 2009 20:05
bon , ben , je vais passez , a la valise , car , ben , rien y fais , donc , ben je vous tiens au jus , merci quand meme :pense: :pense: :pense:
