Bonjour Bonsoir,
J ai un probleme avec une clim auto sur une laguna I de 19994:
Je m explique :
Le ventilateur ne tourne pas
- dans un premier temps la clim n as plus fonctionné .Environ 1 mois apres la ventilation a cramé.
Je suis allé chez renault faire faire un devis Bilan montant tres salé .Je me suis donc attaqué au probleme.Apres analyse le ventilateur etait bien mort ainsi que le connecteur .J ai donc remplacé ces deux elements.J ai verifie teste le relais d alimentation du ventilo Ras.
Les trois moteurs de volets fonctionnent ainsi que le pressostat( j entend le clic de l embrayage du compresseur),
le relais d alimentaion du ventillateur est bien commande (j ai du 12v sur les 2 gros fils rouges et la masse est bonne), le tableau de commande est bien alimenté aussi -j ai verifie la presence de 12v directement au connecteur ainsi que la qualite des masses
J ai essaye un autre ventilateur ainsi qu un autre tableau de commande et toujours le meme probleme.
Je ne trouve aucune tension sur les 4 fils reliant le tableau de commande au ventilo.Je ne sais plus quoi verifier;
Je suis donc a la recherche de tuyaux concernat la facon dont le ventilo est commande.
Est il possible de le faire fonctionner en direct ?
Quelqu un aurait t il des infos sur le shema electrique du systeme electronique integre au ventilo c est un Behr ( connecteur avec 8 pins dont 4 fils venant directement du tableau de commande commande
Voila toutes suggestion sera la bien venue
Merci d avance
