Ma laguna 2.2dt à un problème de mise en action à froid :
celle ci démarre très bien, le ralenti est régulier mais lorsqu'on commence à rouler, le moteur broute lors des accélérations et un panache de fumée blanche sort de l'échappement.
Ce phénomène dure moins d'une minute et à priori plus prononcé en descente.
Bien sûr, j'ai vérifié le niveau de liquide de refroidissement (+ huile moteur) = ras
Pour ma part, je pense à un problème au niveau du boîtier de préchauffage SAGEM ou un de ses composants.
Est ce qu'un défaut pourrait être mémorisé même si aucun voyant de défaut n'est allumé au tableau de bord ?
Est ce qu'une bougie de préchauffage HS pourrait être la cause du problème lors du post chauffage et dans ce cas pourquoi le démarrage se passe il bien ?
Pouvez m'expliquer comment contrôler l'électrovanne de surcalage pompe d'injection ?
Question subsidiaire, j'ai changé le kit de distribution il y a 3000 km et j'ai lu sur ce forum que même "distribution bien calée" une modification du réglage du calage de la pompe d'injection pouvait être constatée = info ou intox ?
MERCI POUR VOS CONSEILS.
