[Laguna I] problème de feu stop et clignotant
bonjour a tous voila j ai un probleme avec mes feu de stop jai une laguna 2 litre 94 et de temps en temps j ai mon ordinateur de bord qui me dit feu stop defaillant la je n ai plus de feu et meme les clignotant ne fonctionne plus mais mes warnnning eu marche correctement d ou ca vient
si je doit passer a la valise ca coute combien merci de me repondre a bientot
a plus eric
Morex: Merci d'écrire les mots en entier dans les titres :aw2:
:aw: pourquoi "reglé" dans le sujet :?:
passion :
CHAMPAGNE
Message Mar 27 Mar, 2007 12:03
Les laguna 1 de 1994 ne sont pas câblées avec le faisceau multiplexage et n'ont pas de calculateur spécifique dédié au circuit avertisseurs.il n'y a pas non plus d' unité centrale d'habitacle version 2001 Laguna II. Il n'y a pas de recherche ou de détection de panne avec branchement de la valise clip.Il existait néanmoins une valis Rx 25 . Dans ton cas la recherche de défaut doit donc s'effectuer par vérifications classiques préalables : contrôles des masses, contrôles connectique des câblages ....
Dans 90 % du cas de figure que tu évoque , il s'agit de pénétration d'eau causant un mauvais contact. Donc démonte tes feux arrière et vérifie s'il n'y a pas d'oxydation dans les portes lampes ou de déformation de la platine du circuit imprimé. Ce n'est pas la peine d'aller chez Renault à 70 € de l'heure pour faire cette vérification préliminaire.
Bonjour a tous, j'ai exactement le même probléme sur ma laguna bacara 2l de 94!!!! Les warning fonctionnent mais pas les clignotants et feux de stop. Est-ce que la centrale de freinage est bien le circuit imprimé qui ce trouve sous le siége passagé? Qu'elle est le "logo" de son fusible dans la boite a fusible?
merci pour vos réponces
Mon voisin avait le même probleme sur sa lag de 94,
On a tout tester, les masses, les cables, les connecteurs.......
Sachant que cette bagnole prenait l'eau, (divers bug electroniques dues a la présence d'oxydation dans l'uce) ca pouvait provenir de la, mais apres divers controles et bidouilles, je me demande si ce n'etait pas le bouton de warning qui etait mort.... (il y a un relais avec ce bouton)
Le voisin l 'ayant vendue un jour apres, je n 'ai pas pu tester avec le bouton d'une autre voiture, donc si quelqu'un a l'occasion de tester, c'est une piste a ne pas negligé.
Message Mar 17 Avr, 2007 06:04
Comme l'a dis CHAMPAGNE, j'ai trouvé de la flotte sur les platines de feux arriére.... alors qu'il n'a pas plus depuis presque quinze jour! Je regarderais le bouton de warnning si ça ne marche toujours pas aprés séchage.
cordialement,
