[Laguna I] Problème boîte automatique .
bonjour, désolé pour mon orthographe et mon language sms que j'ai employé hier jvais faire de mon mieu mais pas gagné j'ai téllement pri l'habitude d'écrire en sms que je n'arive méme plus a écrire corectement j'ai mém oublier lorthographe francais vu que je résidé a l'étranger depuis quelqu année donc pardoné moi s'il vous plait!
Alor je relance mon probléme: mon probléme c'est que j'ai une laguna V6 baccara boite automatique de 96 et qui totalise 156000 km alor niveau moteur parfaite état mais ma boite a froid elle avance tres bien mais des quelle comence a chaufé j'ai l'impression quelle patine car je pérd énormément de puissance que dois je faire? on ma conseiller de changer l'huile et que tous iré bien est ce que c'est vrai? merci pour votre aide!
Rythie
Message Jeu 11 Nov, 2004 19:11
Et visiblement un avertissement ne t' as pas suffit :evil:
Quelle était la réponse de renaultman ( notre boss ) , ne t' as t'il pas invité à lire les règles ?? :evil: :twisted:
Et je suis certain à voir ton post ce soir que tu ne les a pas lues , alors retourne les voir et quand tu les aura lues envoie moi un MP je déverrouillerais ton sujet pour que tu le mette en conformité .
Rythie
Message Jeu 11 Nov, 2004 22:11
Bien , même trés bien , aprés le MP que je viens de recevoir je réouvre donc ton sujet sachant que maintenant tu connais les règles :wink:
Bonne continuation sur notre forum :wink:
Le débat est ouvert :wink:
merci pour avoir ouvert mon forum, par compte pouré tu me dire si je dois reformulé ce que j'ai écris tout au début? et puis pour les personne voulant m'aidé je sui preneur
coucou tout le monde alor toujours personne pouvant m'aidé sur mon probléme?
A mon avis plusieurs possibilités pouvant être la cause de ton problème :
- huile effectivement HS. Vidange la et essaie de la sentir pour savoir si elle pue le cramé ou pas. Dans le cas où elle pu le cramé, c'est pas forcément bon signe pour la boite qui peut avoir gravement souffert.
- Pression d'huile trop faible. La pression est normalement surveillée par un capteur. Tu aurais du être averti par un allumage de voyant de défaut au tableau de bord. Dans le cas d'une pression d'huile trop faible, les embrayages et freins internes à la BVA patinent et peuvent avoir souffert. En général, ça induit une huile cramée
- Crépine d'aspiration moitié bouchée. Change la de toute façon au moment de la vidange. A ce kilométrage là, c'est indispensable.
- Verrouillage de convertisseur n'opérant plus à chaud à cause de plusieurs possibilités qui rejoignent les précédentes (ça induit également un patinage) : garnitures de disques usées, électropilote défaillant, pression d'huile trop faible.
- Défaut de refroidissement de la boite qui peut alors avoir souffert. De toute façon, si la BVA est connecté sur le circuit de refroidissement moteur, je te conseille alors de vidanger et de nettoyer ton circuit de refroidissement et de remettre du liquide neuf de bonne qualité.
Si tu ne t'en sors pas, va voir un spécialiste des BVA. En effet, un garagiste lambda va vite te dire qu'il faut changer la BVA, ce qui n'est pas forcément vrai. :P
Bon courage.
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
merci de mavoir répondu, conai tu un spécialiste de la boite auto en région parisienne? mais je me demande si mon débitmétre n'est pas HScar kan jroule sur des route clouté les route qui fon tremblé la voiture sa va mieu kelk mn merci de ton iade
Message Mar 16 Nov, 2004 14:11
Quel débitmètre :?: Quel rapport avec les secousses :?:
Tioobs
