Oui , mais lorsqu'il intervient sur la courroie de distribution , un professionnel consciencieux va vérifier la pompe à eau ,qui a aussi fait son temps .Il peut faire l'impasse , mais avec de grandes chances de voir cette pompe fuir quelques temps plus tard ,compte tenu du raidissement des courroies neuves et de la tension des galets neufs.Alors il faudra démonter ce qui vient d'être fait + procéder au remplacement de la pompe et du liquide de refroidissement.Donc coût plus important , immobilisation une deuxième fois du véhicule .En cas de conservation du véhicule il vaut mieux prévoir 300€ de plus pour remplacer préventivement la pompe et le liquide de refroidissement qui part ailleurs doit aussi être changé en entretien vers les 4 ou 5 ans.C'est bien pourquoi lorsque ces opérations sont associés à une visite d'entretien vidange les 1000€ sont bien là.
