[Laguna I] Pb démarrage
Bonjour ,
Petit souci de démarrage sur ma laguna 1 phase 2 1.6 16v de 1998.
Lorsque je tourne la clé , il y a le contact ( tous les voyants s'allument , la radio etc... )
Mais le démarreur ne se lance pas , et j'ai mes aiguilles de compteur qui s'agitent dans tous les sens .
Et j'ai mon horloge qui se remet à zéro , mais pas a chaque démarrage .
Je précise qu'elle m'a fait ça que ce matin , aucun signe avant coureur ces derniers jours.
J'ai branché mon chargeur de batterie , il m'indique que la batterie est pleine.
J'ai nettoyé les cosses de la batterie aussi .
Une idée ?
Merci beaucoup
Message Jeu 23 Mai, 2019 15:05
Une piste, démarreur en court-circuit... ce qui provoque une forte chute de tension au tour de clé (et affole ton tableau de bord)
Merci pour ta réponse , je viens de refaire un essai , elle a redémarré au 1/4 de tour...
J'ai juste nettoyé une masse qui était sale ( mélange huileux dessus ) je n'ai rien fait d'autre , mis a part peut être bougé un fil .
On ne peut pas tester le démarreur sans le démonter ?
Re ,
Rebelote ce matin , pas de démarrage .
La , les aiguilles ne bougent pas et on dirait qu'il essaye de se lancer , mais seulement 1 seconde .
Petite précision , hier , malgré que mon chargeur de batterie indiquait une charge quasi pleine , j'avais rechargé ma batterie pendant 2h .
Je ne pense pas que 2 heures de charge suffisent mais elle avait redémarré donc ...
Je retente aujourd'hui[/quote]
Je viens de la mettre a charger pendant 2h , elle démarre nickel ...Étrange non ?
Message Ven 24 Mai, 2019 13:05
A vérifier si ton alternateur charge encore ta batterie. (branche un voltmètre quand le moteur tourne, tu dois avoir une tension qui tourne entre 14 et 15V
Quel age a ta batterie ?
Je viens d'aller faire tester tout ça chez un spécialiste. Résultat batterie HS , 1 élément en court circuit .
Elle avait moins d'un an donc changée sous garantie.
Merci pour tes réponses J2C
Message Ven 24 Mai, 2019 14:05
Cool :) Bonne nouvelle ;)
Bonjour ,
Rebelote !
Ce matin , je démarre , nickel .
Puis en roulant , des voyants s'allument au tableau de bord ( serv, ceinture , airbag ...), Mon autoradio s'éteint , mes aiguilles s'agitent et lorsque je veux allumer mes feux , baisse énorme de régime moteur et le moteur broute , en moins de 5 mn , plus rien la voiture s'arrête complètement et plus de contact .... J'ai dû démarré avec les pinces 3 fois sur 10kms pour rentrer chez moi..
Hier l'électricien m'a pourtant dit que l'alternateur chargeait 🤔
Il peut y avoir quoi d'autre ?
Message Lun 27 Mai, 2019 15:05
Batterie morte?
Message Mer 29 Mai, 2019 14:05
Bonjour , problème résolu !
C'était l'alternateur ... Il chargeait encore vendredi , mais plus le samedi ...
Il était d'origine , 20 ans quand même !
Remplacé pour 195€ , pièces et main d'oeuvre .
Merci pour votre contribution
