[Laguna I] pas de préchauffage sur laguna 2.2 D
Bonjour a tous j'ai une laguna I phaseI de 996 avec maintenant 292000 km et j'avais récupéré cette voiture avec un probleme de préchauffage, je mais le nez vite fait dans le moteur, et j'en conclu que c'est le calculateur qui et mort parce qu'il n'alimente plus les bougies, n'étant pas sur je l'amène au garage qui me dit la meme chose.
Vu que sur ce modèle c'est un gros calculateur couleur metal ( très cher ) et pas un boitier de préchauffage noir, je décide de tiré une ligne d'alimentation direct avec interrupteur dans l'habitacle, ca marche très bien.
Ces derniers temps j'avais une fuite d'huile au niveau de la sonde de pression d'huile celle a coté du filtre a huile, je la change et MIRACLE mon préchauffage remarche. J'ai pa trouvé le post pour mettre ma découverte alors j'en ai rouvert un. j'espere que ca pourra servir a certain.
cordialement.
lagunaI 2.2D RTA de 1996 avec 330000km
xantia 1.9 turbo D de 1996 avec 364000km
le probleme de préchauffage n'a rien a voir avec mon autre post sur le probleme de démarrage.
Message Dim 28 Oct, 2007 10:10
Salut,merci au cas ou,ça peut servir,merci d'avoir partager.Bye
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
