[Laguna I] huile et filtre que choisir?
bonjour a tous,
je vais changer prochainement le joint de carter de ma laguna 1.9 dti de 99 car j'ai une fuite et plutot que de resserer vu le prix du joint (10 euros)je prefere le changer,evidement je vais faire la vidange
question 1: quelle huile prendre?(viscosite)
question 2: quelle filtre prendre? en effet il existe 2 ref en purflux le ls 309 et le ls 926
Le « LS 926 » est une variante du « LS 309 », apparue il y a environ 3 ans, dont la principale différence est le tarage de son clapet de décharge qui s’ouvre à 2.5 bars au lieu de 1.5 bar.à la suite du constat de défaillances fréquentes des turbocompresseurs qui se montraient très (trop ?) sensibles à la qualité de la lubrification, RENAULT a souhaité un filtre dont le clapet ne s’ouvre pas à froid lorsque l’huile est plus visqueuse.
alors lequel prendre?estce grave si je met un 309?
je precise pour le filtre que le ls926 est remplacer par le ls933 (qui sur le site ne correspond plus au lag) et le site purflux indique la ref ls 932 pour ma lag :crazy:
je suis completement perdu
tomi
Message Lun 01 Juin, 2009 19:06
Pourquoi ne pas monter une référence renault correspondant à ton véhicule ?
bonjour
pour les DCI LS 926 remplacer par LS 933
pour les DTI LS 309
pour l huile 10ww40 ou 5 w40 synthese
Laguna 1l9 DCI120 Dynamique + GPS
(et rotules neuves)
merci,en faite je ne voulait pas du ls309 suite a cette article : article filtre
je vais aller surement acheter tout ca chez renault mais je veut etre sur avant parce que pour mon joint de carter le gars qui etait au comptoir etait pas fichus de trouver le bon joint,soit disant qu'il y en a 2 sorte,obligé d'acheter les 2 et me faire rembourser le mauvais quand j'aurais demonter
pour les DTI LS 309
pour l huile 10w40 ou 5 w40 synthese
l article fait reference au DCI apres 2001 et non au DTI
sur les DTI 1999 C EST LE LS 309
j ai eu une nevada DTI de 1999(taxi) qui a 575000 kms et toujours filtre a huile LS 309.
IL ne faut pas confondre DTI et DCI
Par contre faire attention au distri sur DTI 75000 KM
DCI 120000KM
(et rotules neuves)
Message Lun 01 Juin, 2009 20:06
ok merci beaucoup
575 000 kms :D la je dit bravo !
