[Laguna I] gros problème ma laguna1 ne demarre plus
Voila ma laguna 1 rti de 96 ne démarre plus ,quand je mets ma clef de contact le moteur se lance mais refuse de démarrer, j'ai le voyant anti démarrage qui s'éteint et ce rallume tout de suite que puis-je faire s'il vous plait, merci
Salut
Serais ce l'antidémarage qui bloque ?
Sur ma safrane il faut que j'ouvre la voiture avec le plip de la clé sinon je peux pas démarrer..
Espace IV 2.0 T Initiale
Appuie longtemps sur le bouton de ta centralisation, celui qui commande l'ouverture des portes. Ton voyant d'antidémarrage doit rester en continu allumé. Essaie de démarrer à ce moment là.
Si c'est pas un antidémarrage d'origine, va falloir le virer...
Mes voitures:
Supercinq Automatic '89 et
Supercinq Baccara '89
Laguna II.1 dCi 120 Estate '01
Vous lis en silence...
C'est un anti démarrage d'origine, merci j'ai essayé mais sa na pas marché, peut être autre chose????
Tu as une clé de secours? Si ça se trouve, ta puce antidémarrage est fichue :pense:
Mes voitures:
Message Dim 27 Juil, 2008 18:07
Repartons au début.
Tu ouvre ta voiture avec la télécommande, puis tu met le contact.
La le voyant antidémarrage s'allume puis s'éteint.
Ensuite tu essaye de démarrer, le moteur démarre puis cale.
A ce moment la ton voyant anti-démarrage ce rallume en fixe ?
Message Dim 27 Juil, 2008 20:07
Bonsoir oui c'est cela sauf que mon moteur ne démarre pas du tout
