[Laguna I] Correcteur phare au tableau de bord
j'avais remarqué que le correcteur manuel des phares qui se trouve au tableau de bord de ma Laguna ne me permet plus de régler les phares ! quelqu'un pourrait il me renseigner sur la cause éventuelle ou sur une solution à ce problème ?
bonsoir
Tjrs pas une réponse sieurs ? :)
Ben je ne connais pas la façon dont c'est fait sur les Lag 1
mais regardes derrière tes phares ,si c'est comme sur les R19, tu as une bielette plastique qui fait l'inclinaison qui peut lâcher
bonsoir :)
merci pr la réponse. en fait c'est vrai il existe une billette en plastique qui permet de corriger la portée, ms le problème c'est que c'était possible avec le correcteur à partir du tableau de bord (4 niveaux de portée) ce qui n'est plus le cas mnt :(
Bonsoir
Ce sont les deux que tu n'arrive pas à régler ou un seul :?:
en fait il n'y à qu'un seul correcteur manuel au tableau de bord qui ajuste les deux phares
La question portait sur les phares ... c'est pour savoir si c'est plutot un problème sur une des optiques ou sur l'ensemble faisceau-molette.
Au fait, as tu commencé par regarder les fusibles :?:
Message Sam 18 Sep, 2010 00:09
oui je ne peux pas les régler tous les deux.
