[Laguna I] compatibilité tableau clim laguna 1
j'ai une laguna phase 1 de 1998 dti , mon tableau de commande de clim régulée a une touche défectueuse, et en cherchant un tableau de commande d'occasion je me suis rendu compte qu'il y en avais 2 types pour ce modèle de laguna phase 1 ( la différence c'est juste les touches qui ne sont pas placées au meme endroit).
d'où ma question est ce que je peux mettre ce modèle de tableau de commande de clim régulée sachant qu'il n'y a que les touches qui ne sont pas placées au meme endroit ?
MERCI CHRISTOPHE
Edit Srg2 : correction photes du titre et retraduction de clavier Querty ==> Azerty .... :irony:
Je n'ai rien compris ni au titre ni au texte !!!
pour reformuler la question
Il veut changer le panneau de commande de clim auto de sa laguna, mais en ocaz il y a deux modèles différents (ce que j'ignorais). Est ce que les deux sont compatibles. Moi je remettrais le meme pour etre sur que cela refonctionne correctement.
Message Mer 12 Mar, 2008 07:03
tu ne dis pas si tu as le premier ou le dexieme modele mais sache que de façon générale ,les constructeurs apliquent toujours la méme régle c'est a dire :
une piece de phase 2 remplace une piece de phase 1 mais pas l'inverse
pourquoi : comme cela si ta phase 1 tombe en panne ils peuvent te vendre une piece neuve du stock recent de pieces de phase 2 mais aussi si tu tombe en panne avec une phase 2 tu ne dois pas pouvoir monter une piece d'occasion de phase 1 (c'est pour ça que ça marche dans un sens mais pas dans l'autre) commerce oblige !
cependant ce que je dis ici ne sont que des généralités ,parfois c'est compatible dans les deux sens.
pour pouvoir faire cala ,le constructeur s'arrange pour déplacer un fil ou pour ajouter une prise "facultative" sur la voiture phase 2 ce qui fait que quand tu monte la piece neuve type phase 2 avec deux prises sur une phase 1 ça fonctionne car le boitier phase 2 est conçut pour pouvoir fonctionner avec une seule prise quand on l'installe sur une phase 1 mais par contre dans le cas inverse , si tu veux monter un boitier de phase 1 sur une phase 2 ça ne marchera pas cart il manquera la 2eme prise (rendu volontairement indispensable sur ph2) :tourni:
suis je clair ?
ATTENTION :l'histoire des deux prises que je cite ici n'a rien avoir avec la réalité de ton boitier ,ce n'est qu'un cas fictif donné a titre d'exemple (mais qui est souvent vrai)
passion :
