[Laguna I] Comment changer les biellettes de direction ?
laguna 2.2D avec direction assistée
quelqu'un peut-il me dire comment faire pour changer les biellettes de direction de ma voiture ce qui me provoque un desalignement de mon volant
merci d'avance
Jesus walked on water...he shoulda surfed....
Oui mais si tu les change toi même, il faudra effectuer un réglage du train avant après le remplacement.
et aussi il me semble qu'il faut un outil spécial pour les dévisser mais je ne sais pas si on peut faire sans.
sinon pour démonter il faut enlever la vis de la rotule qui permet de tenir la rotule au moyeu (taille de l'écrou: 16, souvent grippé et difiçile à enlevé, il faut être bien outillé et avoir beaucoup de méthode) , enlever la vis qui permet de tenir la rotule à la biellette (16 aussi il me semble). Ensuite il faut dévisser la rotule de la biellette. Ensuite et c'est là qu'intervient l'outil spécial pour dévisser la biellette.
Et je te conseil de changé les rotules avec tes biellettes.
Dans tous les cas même si t'arrive à les changer toi même il va falloir que t'aille dans un garage faire régler ton train avant.
tomi
Message Sam 01 Oct, 2005 18:10
Attention tu touches des organes de sécurité, sans connaitre tes compétences, je préfere ne pas donner de conseil. :wink:
Mais comme le dit nicolas54, il faut de l'outillage spécialisé pour réaliser l'opération .
a+
oui tomi a raison. Et de toute façon je pense que même avec de l'outillage tu n'y parviendra pas. La mécanique est un métier, mais tout s'apprend avec un bon maître.
Je pense que même si tu tente tu ne parviendra même pas a enlever la vis fixant la biellette au moyeu faut du materiel adapté.
Donc le seul conseil que je peux te donner vas chez un garagiste! :wink:
