[Laguna I] commande chauffage
bonjour sur ma laguna break 1.9dti de decembre 1999 .le bouton que l on tourne pour choisir chaud ou froid reste bloquer sur chaud .j arrive a le tourner met il reviens au chaud .comment demonter je n arrive pas a demonter . et peu ton agir sous le capot pour mettre a froid? merci
Hello, si c'est une commande manuelle, ce doit être pareil pour toutes les voitures, c'est à dire des cables derriere chaque mollette..... de mon côté, j'ai changé la console de chauffage de ma 306 et j'ai du déclipser tous les cables et les reclipser sur la nouvelle console.
Ton probleme vient du fait qu'un cable est certainement grippé, au lieu de faire glisser le cable dans la gaine (va et vient) ton cable est coincé dans la gaine et c'est la gaine qui force lorsque tu tournes ta molette.
Concernant ton modéle de laguna, essaie de voir si c'est le même principe que les autres a savoir partir du cendrier (le démonter) et remonter au fur et à mesure (demonter l'autoradio et la console rabattable etc etc)
Un coup de de WD40 et un peu de graisse et tes cables seront comme neuf.
Attention cela dit a ne pas trop forcer les cables, si ils plient trop ils sont morts.
Tiens moi au courant
Le respect, c'est aussi admettre ses faiblesses
Si tu as les gros boutons (commandes manuelles) comme moi, il se peux que le plastique, sur le support, qui sert d'arrêt de gaine est "laché" et que ton câble ne fonctionne plus. Il m'ai arrive la même chose l'année dernière.
_______________________________________
https://i18.servimg.com/u/f18/11/16/10/04/barren10.gif
Renault
Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Clio1 1,2 RL de 1992
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt
https://i56.servimg.com/u/f56/11/16/10/04/laguna10.jpg
bonjour ou c est le gros bouton du milieu .le probleme et que je n arrive a rien demonter pas de vis apparent .coment le demonter
Message Sam 23 Aoû, 2008 11:08
* déposer l'autoradio
* déposer le support d'autoradio avec son volet rabattable
ensuite il y' 2 vis sous le boitier de commande, positionnées vers le haut . Pas évident de les repérer au premier coup.
Tu peux aussi démonter la console centrale (levier vitesse/frein à main)
:wink: :wink: :wink: :wink:
Renault
