[Laguna I] Changement de la courroie de distribution
Bonjour à toutes & à tous :wink:
Voilà, je vais bientot devoir faire remplacer ma courroie de distribution sur ma Laguna 1 RXE 2,2dT (Moteur G8T) et j'aimerai savoir plusieurs petites choses :
1°) Est-il nécessaire de déposer le moteur pour remplacer la courroie ?
2°) Que faut-il remplacer d'autre que la courroie de distribution ? (Galet ? Support moteur ? Autres ?)
3°) Combien faut-il compter d'euros pour le remplacement d'une courroie de distribution ? (Pièces et main d'oeuvre)
D'avance, je vous remerci pour votre aide
Renault Laguna RXE 2,2dT
salut
pour la mienne moteur 1.9 dti
c'était un kit, donc prix au forfait si je me rappel avec la révision environ 700 €
R11 GTD, Ibiza Salas 1l, Megane 1.6 GPL RXT
, megane coupé phase II 1.9dti RSI , 307 2 HDI 110 XT prenium , laguna 1.9DTI pack , GSII luxe expression 1.5 DCI 105 bleu Orage (55000 Km),twingo 1.2 16V privilège vert reine (48 000 km)
mes voitures
https://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=11880
https://img263.imageshack.us/img263/6859/adscf00059od.th.jpg
https://img56.imageshack.us/img56/3963/dscf0287bth1.th.jpg
Salut, pour ta courroie, t'as droit à celle-ci + galet tendeur +2 bouchons d'étanchéité + une pomme à eau ( normalement ) + liquide de refroidissement, le tout avec ma voiture a 460 €, pour une essence...
+ la MO
Cordialement. :wink:
bonjour à toi
j'avais une Dti il ne sorte pas le moteur
Mais malheureuement pour toi, mon garagiste m'a dis que sur les 2.2 Dt il faut sortir le moteur car la courroie est innaccesible..... Je pense qu'il faut compter au moi 500 € (à cause de la main d'oeuvre)
A plus...
Si au passage quelqu'un connait le prix du changement de la courroie sur une laguna II Dci 110 Cv. Merci
tomi
Message Sam 14 Mai, 2005 13:05
1°) Non il ne faut pas déposer le moteur pour remplacer la courroie. (heureusement)
2°)Pieces à remplacer :
- un kit distribution ( courroie dist, 1 galet tendeur,un galet enrouleur)
- la courroie d'accessoire
- la pompe à eau (par prévention , qui fuit 9 fois sur 10 , qui risque de prendre du jeu)
- Ensuite controler l'état des galets de la courroie d'accessoire et les remplacer si nécessaire.
3°) Pour le prix ,appelle ton renault préferé pour le prix du forfait .
a+
Je vous remerci tous pour ces infos... Je vais prendre contact avec mon garage, et je ne manquerai pas de revenir ici, pour vous donner le détail
je te conseil aussi si ta pompe a eau est entrainé par ta courroie de distibution de la changer en même temps
et pour le galer de le changer systématiquement en même temps que le changement de la courroie de distribution
@+ David.R
Mégane I Phase II, année 2000, RXE 1,9 D , Pack Clim,
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=165800#165800
Sierra cosworth 4x4, année 1990, essence 2Litres Turbo kit 330cv
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=10054&highlight=
le prix est de 800€
comprend le kit complet +pompe a eau , et courroi d' accesoire
Message Lun 16 Mai, 2005 18:05
sendra a écrit:
le prix est de 800€
c'est un tarif renault avec main d'oeuvre je suppose ? :D
quand j'ai feit ma mégane
courroie/ galet => 131€ TTC
courroie d'accesoire=> 23€ TTC (Renault)
pompe a eau => 42€ TTC
par contre si sa couinne aprés avoir changé ta courroie d'accessoire cela viens de ta "poulie amortisseur" (149€ TTC chez Renault sans main d'oeuvre)
@+ David.R
