Bonjour à tous, je vous explique mon problème sur ma Renault Kangoo 2 1,6l 16v Année 2012
Le moteur démarre nickel et le ralenti est stable,
Dès que je roule au moins 3 KM le moteur va se mettre à brouter 2 à 3 seconde et repartir et ça tout les jours au matin et au même moment(bizarre).
Je dépose chez le mécano, il fait la recherche et décide de procéder par étape:
- Remplacement des bougies ( rien n’a changer)
- Remplacement des 4 bobine ( rien à changer)
- Nettoyage du boîtier papillon
- Remplacement du capteur pression d’admission
- Remplacement du capteur température d’air
- Nettoyage de l’admission et remplacement des joints
- Nettoyage des 4 injecteurs
Même avec tout ces travaux le problème n’est pas résolu.
Passage à la valise de diagnostic: pas de code défaut enregistré, pas de voyant moteur allumé.
Est-ce que la pompe à essence et la crépine serait bouchée?
Aider moi s’il vous plaît, mon mécano pense que ça viendrait peut être de la pedale d’accélérateur(potentiomètre) ou le boîtier papillon.
Spartan
