[Kangoo I] renseignement sur une pompe codée
bonjour a tous
voilà je vient d'acheter un moteur F8Q630 avec pompe mecanique mais electrovane codée.j'ai lemoteur complet avec le calculateur moteur
sur mon ancien moteur il y a aussi un F8Q630 avec pompe mecanique je voulais savoir si je pouvait monter l'ensemble que je vient d'acheter et de programme le calculteur"du nouveau moteur " pour qui marche avec mon code de ma cle ou
si il faut que je remete mon decodeur qui est au cul de ma pompe a moi avec mon calculateur
merci d'avance
si vous s'avait comment on fait merci de m'indiquer la procedure
cordialement @+
C'est la solution la plus simple.
Si tu ne veux rien démonter sur la pompe d'occasion, il faut aussi tout le dispositif anti-demarrage du véhicule sur lequel était installé cette pompe injection.
Message Mar 12 Dec, 2006 22:12
lu
merci pour votre reponse
donc j'ai du boulot sur la planche
merci d'avance
