[Kangoo I] Probleme voyant controle des gaz allumé sur 1.9 D55
Slt a tous, J'ai un Kangoo 1.9 D55 du 12/2000 Moteur F8q 632 qui a 172500 kms, j'ai le voyant controle des gaz qui vient de s'allumeril y a 30 min, je l'ai prit se matin pour allez au boulot et je suis rentré a 16h30 tout allait bien, je viens de le reprendre il y a 45 min et des le demarage du moteur le voyant c'est allumé et il ne s'eteind pas!!
Je pensais que se voyant sevais au moteur essence pour indiquer un probleme de polution via la sonde Lambda :pense: .
Donc en un mot d'ou celas peut venir et que faire ???
ps: le moteur a une pompe Lucas epic :langue: .
Merci d' avance @+ :prie:
Scenic 1.9 DCI an 2000 192000kms très peut voir pas de problème; Kangoo 1.9 D 55 an 2000 173000 ( véhicule de société acheté en 2004 a 84000 kms depuis 1 boite et un joint de culasse) sa va encore vu comment son maltraiter les véhicule de société !!!!!!!
quesque tu appelle voyant des gaz :hum2:
Slt Gine, et bien si je me réfère au livre de bord de mon Kangoo c'est indiqué comme ca "temoin de controle des gaz d'echappement" :ack: à par sa rien de plus, le voyant ressemble à un moteur et il s'allume en orange; à la mise du contacte il s'allume et doit s'eteindre un peut de temps avant le voyant de prechauffage; il est rester allumer pendant 2 jours et depuis hier soir il s'eteind comme auparavant :!: :!:
Message Ven 01 Mai, 2009 11:05
peut étre la vanne EGR.
