il faut d'abord faire un ctle basse pression etat filtre(pas limaille dedans)ou prise air...
si ok faire test haute pression debranche actuateur imv+4 injects+ctle du parametre pression rail la pression doit monter au dessus de 250bars pour pouvoir demarrer,ctle aussi info regime moteur pareil environ200tr min sous demarreur.
la pression rail doit monter jusqu'a environ 1000bars sous action demarreur
si pression<250 bars il faut se tourner vers les injecteurs il yen a un qui pisse peut etre?
si pression ne monte pas au dessus de 5 bars inject debranche et qu'il y a du go:ppe inject hs peut etre?
