Bonjour/Bonsoir à tous,
J'ai un mystère sur mon vieux Kangoo, qui est sans climatisation, on est sur un système d'air froid/chaud via un pulseur d'air logé sous la baie de pare-brise donc je vais l'explique au mieux. Je n'ai plus de ventilation dans l'habitacle, tout les fusibles sont bon. Je vais voir le pulseur et il ne tourne plus, je le remplace a neuf avec la résistance qui va avec, il fonctionne sans problème mais l'air ne passe pas par les grilles de ventilation....
Donc la je sèche, j'ai regardé le conduit qui mène l'air dans l'habitacle et je vois juste une trappe que j'ai ouverte mais cela ne change rien...
Si certains ont déjà se soucis et que cela a été réglé je suis preneur de vos résolutions !
Merci à vous tous par avance
Amicalement,
Maxime
Propriétaire Kangoo 1.5DCI 65CV de 2007
