[Kangoo I] Filtre à gasoil
je voudrais vidanger mon filtre à gazoil dans un premier temp puis le changer un peu plus tard.
Y-a-t-il des pièges à éviter et quelle est l'ordre des opérations?
merci!
seb.
Edité pour mise en conformité titre , et virer le doublon , merci de lire les règles ( Rythie ) .
Bien faire attention a remettre le couvercle dans les encoches sinon il casse au serrage de la vis.
Message Ven 07 Jan, 2005 00:01
sur mon espace III dti, je faisais la purge du filtre a gasole moteur tournant, aussi je placais sous le support du filtre un gobelet et je devissais la visse de purge, tout simplement, une fois l'eau eliminée on resserre la vis et c'est tout.
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
