Je dirais que c'est un de ces logos :
![http://assets.subaru.ca/7907/Media/General/WebImage/maintBrakeLight.gif]()
(normalement réservé au frein à main)
Mais si tu ne sais pas si tu as l'ABS, je te conseille très franchement de faire le test ! Il FAUT savoir se servir de l'ABS pour les freinages d'urgence ! C'est ultra important ! Va sur un parking désert, ou fait ca sur une petite route où il n'y a personne, mais FAIS LE !
Il faut taper fort dans la pédale, l'enfoncer le plus possible. Pousse sur le dossier de ton siège pour t'aider. N'oublie pas de débrayer avec le pied gauche, ca équilibre un peu la manoeuvre (le mouvement de ton corps), et ca évite de caler.
Quand l'ABS s'enclenche, la pédale vibre, et ca fait un bruit de régulation hydraulique. Pas de panique, c'est normal.
Maintiens la pression de freinage jusqu'à l'arrêt complet du véhicule.
Si tu répètes cette manoeuvre 2/3 fois, tu sauras le faire quand il y aura urgence.
Tu peux aussi essayer de tourner le volant si il y a de la place, tu verras que tu gardes le contrôle de ton véhicule, et c'est ca le grand avantage de l'ABS.
Ne t'inquiète pas, c'est prévu pour fonctionner, tu n'abimeras pas ton véhicule. L'usure sur les pneu et les plaquettes est minime si tu ne répètes pas la manoeuvre 40 fois. Et si tu ne le fais pas 3 fois de suite à 130... (je conseille un bon 60)
