[GPS/Navigation] Panne sur TMC [Réglé]
Le symptôme :
Au démarrage, après une longue période d’arrêt (le matin par exemple), le système fonctionne très bien, puis, en général, après environ 20 minutes, le symbole V-TRAFFIC, habituellement affiché en vert, passe au rouge, puis est remplacé par TMC en rouge. ; les informations trafic ne sont plus reçues.
Cette panne est systématique.
Analyse approfondie :
J’ai surveillé le comportement du RDS/TMC au moment du basculement (passage au rouge) :
Menu « Configuration »
« Informations Systèmes »
« Diagnostics »
« Code » (saisie du code 4112)
« Lire Etat E/S »
Le système fonctionne ; On constate que la température monte ; lorsqu’elle atteint 29 °C, le TMC tombe en panne.
A ce moment, en allant dans le menu principal :
« Réglages »
« Système » (saisie du code 4112)
« Test fonctions »
« RDS/TMC »
On constate que le tuner TMC reste sur la même fréquence ; le signal de réception radio est correct, mais la qualité de réception reste à 0%. Dans ce cas, il devrait balayer la bande radio pour rechercher un nouveau signal RDS ; il ne se passe rien.
Si l’on coupe le contact, que l’on retire la carte, puis qu’on redémarre le véhicule, dans le même menu, on voit que le tuner TMC balaye bien les canaux de la bande FM, s’arrête sur certains d’entre eux, mais la qualité RDS/TMC reste à 0.
Après plusieurs heures d’arrêt, si la température (lue dans « lire état E/S ») passe en dessous de 19°C, alors le tuner TMC affiche, à chaque canal, une qualité RDS différente de 0 (en général, proche de 100 %) ; le balayage de la bande s’arrête sur 87,8 (fréquence de France-Inter) ; la qualité RDS est alors de 100% et le symbole TMC passe au vert.
Le tuner RDS du Carminat a donc bien un problème lorsque qu’il chauffe.
Des idées ??
Laguna II 2.2DCI BVA Initiale 17''Silverstone - Aileron - MainLibre Bluetooth - Vert Amande - 12/04 - 46 000 km
slt
bienvenu
perso pas d'idee pour ton probleme mais sympa de mettre ton titre comme le
souhaite la charte. [....]....... :wink:
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
si la panne est resolue, Merci de redonner le disque systeme a jean yves. merci et bon weekend
Avant 20 000 km c'est des maladies de jeunesse.
Aprés 120 000 km c'est des maladies de vieillesse.
barn
Message Sam 12 Fev, 2005 20:02
Le pb c'est que la température lue dans le menu :
« Configuration »
« Diagnostics »
« Lire Etat E/S »
est la température du calculateur navigation (lecteur cd-rom).
Alors que le tuner du TMC info traffic est situé dans l'Unité Centrale de Communication (UCC = tableau de commande sous autoradio)...
Donc le rapport avec la température est à mon avis une coïncidence.
On pourrait imaginer un pb de liaison mux entre l'UCC et le calculateur nav, mais dans ce cas il n'yaurait plus d'affichage des infos radio-cd. Est-ce le cas ?
Message Sam 12 Fev, 2005 21:02
Le problème a été résolu par échange de l'UCC.
Il n'y avait aucun autre défaut que l'absence d'info TMC.
Le rapport avec la température est peut-être un coincidence ; cela dit, quand on démarre le système, tout chauffe ; le lecteur cd-rom et l'UCC. Le problème n'est pas que cela chauffe (tout système électronique chauffe !), c'est que ça plante au bout d'une vingtaine de minute... ça sent la soudure fatiguée, ou la dérive d'un composant discret...
Bref, ça marche maintenant.
Bravo pour l'efficacité de mon garage Renault (garage A...C, à S...Y sur Seine)...
