[Le Forum] Feux stop deffectueux scenic 2 (2004)
Bonjour à tous. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît.
Mes feux de stop ne s'allument pas. Sauf le (stop) plafonnier.
Les ampoules changées, les fusibles : OK. Le contacteur également : OK.
Le reste je ne sais pas.
Merci de tenter de m'apporter une aide. Cordialement.
Message Sam 10 Jan, 2026 16:01
Tu as des stop à led sur ton scenic 2?
Si oui, il faudrait tenter avec un autre feux.
Sinon, vérifie l'état de la cosse de masse de tes feux arrières.
Bonjour à tous. Merci de ton intervention J2c. Non pas de ""led"" année 2004.
Mais je vais tenter de vérifier la cosse des feux arrières. Le restent fonctionnent correctement.
Il pleut chez moi, je le ferai certainement demain.
En tout cas, merci à toi. Bonne fin de journée.
Message Sam 10 Jan, 2026 20:01
Ce topic devrait t'aider :
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-reparati..el-regle-t34418.html
Tu peux éventuellement profiter du démontage des feux, pour faire des photo des prises.. (avec flash pour faire ressortir les défauts)
Bonjour à tous. Je reviens vers toi J2c. Juste pour te remercier. Sincèrement il ne fallait pas beaucoup.
Car ça se passait au niveau du culot de l'ampoule. Le contacte ne se faisait pas. (ne passait pas).
La cosse était un peu éloignée du culot, de 1 à 2 mm. "" Je testais avec le multimètre sans l'ampoule, j'ai du jus. Avec l'ampoule : pas de jus""
J'ai conclu qu'il y avait un espace qui empêchait le passage du courant.
Mon problème est résorbé. Merci encore. Et bonne suite des événements.
Message Lun 12 Jan, 2026 17:01
Merci d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au bout de la démarche en faisant un retour sur le forum ;)
