Je possède un Renault Espace V 1.6 dCi 160 EDC de 05/2016.
Mon problème concerne le toit panoramique ouvrant et plus précisément les deux doigts d'abaissement du vélum / filet anti-remous.
Les deux pièces 916354380R sont cassées. J'ai commandé les pièces d'origine Renault et je les ai maintenant en ma possession.
J'ai également retrouvé les morceaux cassés de l'ancienne pièce.
Mon problème est que je ne comprends pas comment installer les nouvelles pièces : la patte métallique sur laquelle vient se fixer le doigt passe quasiment au contact du rail, et je ne vois pas comment engager la nouvelle pièce dans cette position.
Je voudrais éviter de déposer inutilement la vitre ou le ciel de toit.
Sur l'éclaté Renault, le repère 14 correspond bien au 916354380R, et il semble y avoir des indications de direction d'insertion.
Est-ce que quelqu'un a déjà remplacé ces deux doigts sur un Espace V et pourrait expliquer la méthode de montage ?
Est-il possible de les remplacer sans déposer la vitre du toit panoramique, ou faut-il obligatoirement déposer une partie du mécanisme ?
Ci-joint quelques photos pour mieux expliquer!
Merci d'avance pour votre aide !
