[Espace IV] Voyant moteur mode dégradé code p1241 perte de puissance
Bonjour à tous. Tous d'abord merci à tous sur le forum qui depuis de nombreuses années m ont bien aidé avec mes voitures Renault. Le souci actuel avec mon espace c est que suite à un petit accrochage en reculant et en braquant en même temps, le pare-choc avant c'est complètement décrocher et tomber assez facilement car auparavant le mécano était intervenu sur mon radiateur et avait du mal le refixer je pense, et suite à cela j'ai le fameux voyant moteur avec perte de puissance mode dégradé qui s'est allumé AVEC EN PRIME une perte de puissance totale en marche arrière la boîte auto n'a aucun souci la marche arrière passe bien mais la voiture n'a pas de puissance en marche arrière j'éteins donc le moteur 5 minutes je redémarre, de la le voyant moteur s'efface et la voiture récupère toute ça puissance ainsi que la marche arrière et ensuite au bout de quelques minutes le voyant moteur se
rallume, véhicule repasse en mode dégradé avec perte de puissance et impossibilité de reculer la marche arrière passe et elle est enclenchée mais quand j'accélère sur la pédale il n'y a rien aucune réaction dans les tours je reste au régime point mort et dès que j'ai éteint le moteur ensuite j'attends 2 minutes et je redémarre et je récupère la puissance en marche arrière Le problème de perte de puissance en mode dégradé sont assez courantes sur les espaces 4 mais ce qui me trouble c'est de perdre systématiquement la puissance en marche arrière si quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce symptôme, j'ai passé le véhicule avec un appareil de diagnostic OBD j'ai trouvé un défaut P 1241 lié au système de surveillance de la pression et de l'air d'admission j'ai changé le capteur d'admission du collecteur D aire et j ai effacé le code erreur le défaut est revenu au bout de 3 jours avec mode dégradé perte de puissance et encore cette fameuse impossibilité d'accélérer en marche arrière. J'ai notamment une petite fuite sur sur le retour d'injection je précise si cela pourrait être une piste et merci si quelqu'un a déjà eu affaire ce genre de symptômes et Pourrais m éclairé.
Espace IV 3.0 v6 2002 177ch
Message Mar 16 Avr, 2019 08:04
Peux-tu aérer ton texte.
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 156 000km (compteur phase 2),GPS CNC, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR), Synthèse Vocale, Rétro électrochros int+ext
Laguna II.1 Expression 1.8L 16v (02/2002), 96 000km,(compteur phase 2),GPS CNI2, , Attelage, Jantes 16",Régulateur de vitesse (by PR), Synthèse Vocale, Rétro électrochros int
Ca vaudrait aussi la peine d'indiquer le type de moteur qui équipe ton Espace.
Message Mar 16 Avr, 2019 09:04
Ca semble être un 3l dci, cf son pseudo + référence BVA :wink:
Ah oui tiens, je n'avais pas vu la signature :mrgreen:
. Salut !
Oui c est claire il faut que j'aere mon texte 😊, en gros mon problème c'est que j'ai une perte de puissance + moteur mode dégradé et voyant moteur et je n est plus du tout d acceleration en marche arrière
. C'est un 3 litres dci 177ch bva , je pensais l'avoir invité.
Message Sam 20 Avr, 2019 11:04
Bonjour tous le monde ! personne n'a une idée ?
Dernières news
