[Espace IV] Vibration au ralenti sur 2.0T
Je viens d'acheter un espace IV 2.0T Privilège de 11/2002 60000km en Garantie Or.
J'en suis très content : géant, silencieux, performant... çà change de mon ancien scénic dti.
Juste le ralenti qui génère des vibrations et mouvements de caisse à l'arrêt, du genre oscillatoire.
Je pensais aux silent blocs moteur, mais j'ai trouvé dans le forum un message sur des problèmes de planétaire. Il y aurai même une ots (repère H4).
Je vais à la concession cette semaine pour identifier le fautif.
Espace IV 2.0T Privilège Vert Amande 11/2002 119000km
Laguna 1 1.8 RN 07/1995 279000km
rdv dans 3 semaines.
::autres_005::
La voiture viens de passer 2 jours à la concession.
Les opérations réalisées:
- support moteur inférieur changé
- support moteur supérieur droit (coté distri) changé
- reprogrammation du calculateur moteur
- reglage du ralenti
- vidange de la boite de vitesses
Eh bien, c'est une nouvelle voiture ! ::amour_001::
Le moteur a retrouvé toute sa souplesse.
Le ralenti est stable.
Plus aucun mouvement de caisse à l'arrêt.
::hello_001::
Merci pour le retour d'info.
Bon week-end !
Tux
Tu me fait peur j'ai le problème :shock:
Et ça t'a coûté combien? :) :wink:
Tout a été pris en charge dans le cadre de la garantie.
Donc j'ai rien payé ::forum_001::
Reste plus que le support moteur gauche et la biellette supérieure droite qu'ils n'ont pas voulu changer mais qui sont hs. ::boulet_001::
Cà broute encore en descelleration, léger patinage en accélération (transitoire vers 2000tr/mn environ).
La biellette supérieure droite (tirant) vient d'être changée sous garantie. Le nouveau modèle est renforcé, et nettement plus gros.
L'effet de patinage à l'accélération persiste (transitoire vers 2000tr/mn environ), il pourrait s'agir d'un problème de volant moteur. C'est un bi-masse, l'amortissement serait trop souple selon le resp. de la concession.
Cà pourrais être le fautif, car capot ouvert, je vois que le moteur vibre pas mal au ralenti. Peut-être un équilibrage défaillant. Le cache moteur cliquete, il y a une des 4 ventouses de perforée.
Le broutage à la descelleration persiste. Le support moteur gauche semble bon (dixit concession).
Vers 2000tr/mn, c'est aussi la vitesse (approximative) à laquelle le turbo s'enclenche (ou s'arrête). Il me semble avoir lu qu'il y a un volet qui soulage les aillettes du turbo à la coupure. Où-est-il ?
Ont-ils vérifiés le serrage des vis arrière du berceau moteur? et ajout si besoin des rondelles.
Oui c'est un genre de dump valve. Il est directement intégret au turbo (sur le coté).
J'ai l'étiquette moteur D2 et E3, donc le reserrage a du être fait.
Mais je n'ai pas vérifié si le travail a été bien fait. Je regarderai çà ces jours-ci.
Y aurait un topic qui parle de ce pb?
Fiabilité Adac sur PR
Oui, mais le sujet est la lagunaII, mais comme les éléments sont communs.
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
Message Lun 13 Aoû, 2007 14:08
en ce qui concerne la bielette supérieure droite, elle a été changé chez moi aussi, sous garantie OR. par contre le mec m'a dit que c'est parce que je poussait trop... qu'en pensez vous?
Laguna II ph.2 2005, GT 2.0T (+GPL) onado estate, toit ouvrant, Carminat, Radar de recul
ex : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, 118 500km
ex2 : Lag II phase 1 dCi 110, expression, vert amande, 70 000 km
Parents, avant : R5, super 5, R11, R19, R19 ph2, Clio, puis... rien pendant 5 ans expatriement oblige
