[Espace IV] Rails glissières sièges arrières [Réglé]
J'ai 2 glissières de fixation de siège arrières qui sont bloquées. Les taquets avant en aluminium et avec une pente ne sont plus reliés aux rails. Le rivet de liaison est cassé.
Est-ce qu'il y a une solution de réparation, je peux faire usiner une pièce si besoin ? Peut-on les démonter ?
j'ai le même problème, mais je pensais que les taquets étaient simplement déboités
Espace IV 3.0 dci - privilège 1/2003
C'est bel et bien cassé. Je vais essayer de les démonter et de voir ce que c'est exactement. Je vous tiendrais au courant.
Pas compliqué a démonter, enlever le sièges et démonter les rails, ils sont fixer avec de grosses vis étoiles (reference 55 je crois), j'ai acheter les embouts de vissage a norauto
Lagun III GT estate 2.0 dci 180ch
Options : Carminat DVD
Il ne manque qu'une bonne boite auto et cette voiture est parfaite
moi le siège reste libre une fois dans les rails,impossible de le vérouiller ,il va et viens sur tout la longueur ,probleme connu par renault prise sous garantie pour remplacement des rails.
les cons il se sont gourés de rails ils ont commandés les rails du phase 1,malgré la photocopie de ma carte grise :langue: :langue: encore 15jours de délai :hum2: :hum2:
Grand espace IV ph2 2.0 dci 175 FAP privilége carminat
En effet :lol: :mrgreen:
Aymeric
Twingo III TCe Edition One
j'ai regardé, c'est tout simplement un rivet (en plastique !) qui est cassé, et un rivet standard pour maintenir le cache en plastique noir.
probleme reglé apres remplacement des rails tout est rentrée dans la normale
Message Mar 04 Mar, 2008 22:03
euh, c'est peut être un rapide pour dire que le problème initial du post (qui doit concerner un phase-1) est réglé, non ?
il reste à voir si ce fameux "rivet" plastique peut être réparé, je pense le remplacer par une petite vis, il y en a qui ont déjà tenté l'expérience ?
