J'ai un GROS problème avec mon espace 4 2.2dci privilège de mai 2005.
Je raconte ma petite histoire. J'ai acheter un espace 4 2.2dci privilège toutes options avec 8700 km au compteur il y a 3 ans. Lors de sa première sortie sur route, 20 km après, je me suis fais percuter de plein fouet pour terminer en tonneau->véhicule classé VGA. J'ai donc décider de racheter l'épave à mon assurance et je me suis lancer à mes heures perdues à le remettre sur ses 4 roues. J'ai donc acheter un autre espace moteur hs 2.2dci pour mettre mon bloc moteur+boite pour avoir une voiture nickel. La pose et dépose moteur n'a pas poser de problème sauf du coté de l'électronique->j'ai acheter un expression phase de2 fin 2006 avec une bva donc gros soucis de faisceau, au début tout marcher bien, le moteur démarrer mais l'alternateur ne marcher puisque l'électronique de bord, surtout l'UCH ne reconnaissait pas la boite manuelle.
J'ai alors décider de remonter mon faisceau entier du véhicule privilège boite manuelle dans le dernier, expression bva. Dons au final, j'ai tout démonter pour avoir la caisse du véhicule moteur hs avec tout l'électronique, faisceau, moteur de mon ancien véhicule.
Depuis 1 semaine le remontage est terminé mais j'ai de gros soucis d'électronique.
Je branche la batterie, j'ouvre le véhicule avec la carte mains libre, jusque là tout est normal, j'appuie sur le bouton start et le véhicule se met en problème antivol et le voyant stop s'allume ainsi que le voyant rond rouge.
Les feux marchent, la radio marche, par contre quand je fais un appel de phare l'appel lumineux se fait mais sur le compteur l'icône bleu apparait et quand je relâche le commodo l'icône vert feu de croisement s'allume.
Si quelqu'un passe par là et à une idée miracle je suis preneur. Merci d'avance
