[Espace IV] Plus de feux de croisement xenon sur espace 4
Bonsoir à tous,
Voilà mon souci , depuis ce soir , les xenons de mon espace 4 ne s'allument plus .. j ai bien les plein phare, les veilleuse mais plus de feux de croisement ...
Tous les fusibles dans le vide poches conducteur sont ok .
Quand je mets les veilleuses, j'entends bien le relais se declencher .
Quand je passe en feux de croisement , j'entends bien le mécanisme des projecteurs faire l'initialisation.
Mes 2 correcteurs d'assiette sont ok ( av et ar )
Si quelqu'un peut m'aider , je suis preneur ...
Merci par avance pour votre aide.
Espace 4 forever
Ça le fait moteur tournant ?
L'ampoule xénon croisement et feux de route est la même, il n'y a qu'une position de déflecteur qui change.
Message Lun 03 Jan, 2022 10:01
ax04530, ça dépend de la génération de l'espace 4. Dans les premiers, les feux de routes sont gérés par une H1 (comme sur la laguna 2 phase 1)
Intervenir sur des Xénons, c'est délicat... et surtout dangereux : tu peux perdre la vie avec les tensions mises en jeu ! (ce n'est pas une blague)
Ben60, as-tu également fait le tour des fusibles situés dans le compartiment moteur ?
J'ai perdu une fois ( récemment) les feux xénon sur mon Scénic, c'était dû à une infiltration d'eau dans un des deux phares.
Il y a un fusible pour les deux feux, et sur le Scénic il est particulièrement inaccessible, situé sous le calculateur moteur, démontage de la batterie + son support +
tout un tas d'habillages plastiques dans le compartiment moteur... ça doit être du même genre sur l'Espace ?
Problème similaire mais pas forcément la solution : Problème croisements xénon
Scénic Jade 2.0 Turbo de 2007
Message Dim 16 Jan, 2022 09:01
Bonjour à lotus
Même problème pour moi sur mon espace 4 de 2004. Mème constatations veilleuses ok, phares ok, pas de code, pas de voyant code au Tdb, cliquetis au niveau du relais et fusibles habitacles (un par code) ok. J’ai eu un problème de batterie que j’ai changée et depuis plus de codes.
Avez vous une idée ?
Merci.
Ben60 a écrit:
Bonsoir à tous,
Pat
