[Espace IV] Perte luminosité écran carminat suite installation conexx v-
j'ai installé le module de conexx v-in pour voir la vidéo sur l'écran du gps carminat comme expliqué dans ce topic : https://www.planeterenault.com/forum/gps-navigation-tutori..carminat-t14648.html
mais si je passe par ce module mon écran n'a pas de luminosité et si je remets le gps en direct sur l'écran tout redevient normal.
Pouvez vous m'aider, d'où peut venir ce problème?
je ne vois aucune raison pour que ta luminosité soit differente avec ou sans ce boitier donc vérifie qu'il n'y ai pas un petit trou sur le boitier au travers duquel tu puisse régler un potentiométre de lumiére avec un tounevis de précision :irony:
passion :
salut, merci pour ta réponse mais ce n'est ps ça, j'ai eu le constructeur, en fait le plot n°10 du connecteur mitsumi controle la luminosité, et je n'ai rien qui arrive a ce plot, donc fil coupé ou autre problème... je cherche un solution, peut etre faire un pont pour "passer" le boitier carminat v-in de conexx.
le pont est une bonne solution :wink:
je verrais cet apres midi ce que j'ai comme relevé sur ce bornier br. 10 mais de mémoire je crois que pour la luminosité : 5 volt = noir et 0 volt= lumiere max :pense:
ce qui est certaint ,c'est les voltages !
passion :
ça a fonctionné, mais peu de temps, l'interface a du rendre l'ame, quand je la branche, le carminat se coupe... donc masse quelquepart, je demande le remplacement du boitier au fournisseur connexx merci pour votre aide
si votre fournisseur refuse le remplacement ou que vous avez encore des problèmes avec la nouvelle interface n'abandonnez pas ,je pourrais quand même vous aider sur photos ou au pire vous la modifier pour que ça fonctionne si vous me l'envoyez !
je connais bien le sujet car j'en ai réalisé une moi même pour mon carminat .
passion :
merci, ca pourrait m'interesser, envoyez moi votre email en mp et je vous tiens au courant. pour l'instant dès que je branche le boitier sur le carminat, le carminat se coupe (voyant éteint), dès que j'enlève le boitier, le carminat se remet en marche.
Message Mar 28 Juil, 2009 08:07
le module refonctionne, en fait ce devait être mon pontage qui mettait le module à la masse, je n'avais fait que mettre un fil dans le PIN 10 du carminat vers le PIN 10 de l'écran, le fil devait toucher autre chose, il faudrait que je dénude le cable pour faire un beau pontage mais je ne sais pas quel fil correspond à ce pin 10 et comment bien faire. Pouvez vous m'aider
