[Espace IV] Panne allume-cigare et prises 12V resolu
pour une raison inexpliquée, je me suis rendu compte que mon allume-cigare ne fonctionne plus ainsi que mes prises 12 V.
J'ai vérifié le fusible vers la console entre les deux sièges avant, il est ok, étant donné que la radio fonctionne aussi c'était sûr mais bon.
J'ai démonté la console pour avoir accès au connections, j'ai tout débranché, j'ai reconnecté sans la console le bouton de démarrage ainsi que le "porte carte", j'ai démarré, j'ai vérifié avec un multimètre la fiche de l'allume-cigare, et pas de jus.
Les fils électriques se relient bien entre la prise 12V de la console et l'allume-cigare, donc pas de jus ni à l'un ni à l'autre.
Donc ma question est la suivante, existe t-il un autre fusible ????
Bizarre quand même non ?
je n'ai aucune autre panne, tout fonctionne sauf ces prises décrites.
Merci de votre aide.
Panne trouvée.
2 fusibles de 15A grillés dans le petit compartiment sur le tableau de bord à gauche du volant sous la petite trappe.
Les numéros 20 et 22
Voilà voilà !!
Message Lun 14 Fev, 2022 16:02
Merci pour le retour d'info et bonne route!
