espade30 a écrit: Bonjour à tous,
venant de renouveler un Espace IV.1 par un IV.2 Initiale avec tout le tou tim (gps,bt,cabasse......), je n'arrive pas à mettre en marche la radio sans activer la position "12V après contact" qui met tout en fonction et se coupe au bout de qq minutes ou à l'ouverture des portes. La concession me dit que c'est "normal", le moteur doit tourner. Que répondre à cette affirmation !!
Je n'ai pas trouvé de Topic sur le sujet (ou mal cherché). Qqun a-t il la même expérience ou encore mieux, une solution, !
Slts.
Bjr à tous,
je viens de réceptionner un nouvel Espace Initiale (Fév.09), et je constate également le même désagrément. Que ce soit sans enclencher le contact, ou bien après avoir appuyé sur la bouton Start pour enclencher la position Accessoire (appui bref), le bouton On/Off de l'autoradio ne fonctionne pas
Or, dans la doc c'est bien indiqué le contraire : il faut appuyer sur le bouton On/Off, ou bien se mettre en posision ACC pour activer la radio (qui fonctionne avec une tempo de +/- 20min.).
J'ai déjà possédé un CNC sur un ScénicII.2, et il fonctionnait comme indiqué.
Là, dans l'Espace ce n'est pas le cas
Je suis passé au garage, et d'après un mécano qui en possède 1 également, cela est possible ...
Donc quid ? si quelqu'un a des infos sur un défaut de cablage initial en usine ou autre (évolution ??) je suis preneur ...
(en attendant que je prenne rdv ...)
