[Espace IV] lève-vitre avant gauche remonte par saccades
Depuis le remplacement de ma batterie (je ne sais pas si cela a un lien) la vitre conducteur descend et remonte par saccades, c'est à dire de moins de 10 cm à chaque pression sur le contacteur.
J'ai vérifié les 2 fusibles de 30A correspondants, apparemment intacts.
Merci de votre aide.
Le glissement de la vitre te parait souple quand même ( pas de bruit de frottement ou de grincement ?)
Cela peut avoir un lien si le lève vitre a mal été réinitialisé ...
Sinon, cela peut venir d'un petit patin qui se met sur un rail de guidage si c'est comme la laguna II (il y a des chances :hum2: )
fais remonter ta vitre jusqu'à sa position fermée puis garde le bouton du lèvre vitre en position haute pendant 5 / 10 secondes... cela devrait refonctionner.
Espace IV 3.5 V6 initiale Ph2 Powwaaa !!!
ProV1
Message Ven 03 Oct, 2008 15:10
Problème maintes fois abordé sur le forum : ré-apprentissage des lèves-vitres à impulsion comme décrit ci-dessus par El Gato.
Je verrouille pour éviter les doublons.
2.0 dCi inside.
