je soumets une panne non résolue:
le véhicule démarre , tourne quelques secondes normalement puis s'arrête . Chaque tentative de démarrage se comporte de la même façon . pas de fumée noire ou blanche à l'échappement
dans les premières secondes où le moteur tourne l'appui sur l’accélérateur est sans effet.
il n'y a pas de défaut affiché.
il y avait de l'air dans la durite avant filtre et la poire d'amorçage était mole
changement du filtre , ancien filtre ras , purgé le filtre dans un bocal avec la poire , pas de présence d'air , le go est de couleur et odeur habituel
après changement du filtre la situation est la même .
l'arrêt moteur semble provoqué mais il n'y a pas de défaut
Je suis preneur de toutes les hypothèses et expériences similaires
Cordialement
jean
