[Espace IV] Démarre et cale aussitôt mais aléatoirement
Bonjour à tous!
J'explique mon problème,
Depuis aujourd'hui,
j'entre dans mon Espace 4 3.5L Initial avec la carte dans la poche, j'appuie sur Start la voiture démarre sans problème puis cale aussitôt.
2ème tentative = pareil et la 3ème pas mieux.
Cela ne vient pas de la carte, j'ai essayer avec les 2 c'est pareil et les piles sont neuve. De plus, aucun défaut n'apparait au tableau de bord.
D'après ce que je peux apercevoir, la voiture démarre monte légèrement dans les tours (comme d'habitude) puis redescend et se stabilise et c'est la que la voiture cale on dirait comme si elle ne tenait plus le ralenti...
Pourtant elle n'a jamais calé auparavant c'est uniquement au démarrage, une fois que la voiture à démarré et bien plus aucun problème pas de ralenti qui varie rien du tout!!!
Merci pour la futur aide apportée.
Cordialement
Chris
Salut,lors de la coupure moteur le tableau de bord s'éteint il aussi, perte d'alim?
Message Mer 22 Sep, 2010 19:09
Hello
Non rien de tout ça tout est normal et la batterie est neuve,
Mais depuis la voiture ne m'a jamais refait le problème...
