[Espace IV] Capteur de pression
Je viens d'acheter un espace iv et également un jeu complet de roues neiges équipé des valves de mesure de la pression.
Faut il faire un réglage (appairage) chez renault lors du changement des roues été / hiver ?
normalement non :roll:
si les roues on déja été présentées (inscrites via la clip) au vehicule alors il est capable de reconnaitre tout seul les valves hivert et les valves été :wink:
passion :
ProV1
Message Ven 08 Dec, 2006 10:12
Comme tu viens d'acheter les capteurs, je suppose qu'il n'ont jamais été montés sur ta voiture.
Si elle est capable de reconnaitre deux jeux de pneumatiques (donc de capteurs), il faut faire un petit passage à la valise. Après, la centrale reconnaitra automatiquement le pneu une fois en place, qu'il soit été ou hiver.
Par contre, il n'est pas impossible qu'il faille aller chez Renault avec les 8 pneus équipés des capteurs pour faire la modif.
2.0 dCi inside.
exact :wink: si c'est la premiére fois que tu les utilisent !!!
il faut effectivement les 8 roues chez renault pour indexer mais il me semble qu'ils ont besoin des chiffres inscrits sur chaque capteur pour pouvoir les inscrire :roll:
passion :
ok merci pour les infos !
Je vais faire un petit tour chez renault mais coté allemand !
Il m'en demande 30€ alors que renault france m'en demande 41€ !
C'est un petit avantage d'être frontalier.
Message Lun 11 Dec, 2006 23:12
par contre repère quelle roue va où, car c'est le capteur qui est codé par exemple avant droit et non la voiture qui repère d'où est émis le signal. pour t'aider il y a des bagues de couleurs autour de la valve de chaque pneu et une étiquette sur le côté de la portière qui t'indique l'emplacement de chaque roue. suis-je clair :pense:
