[Espace IV] 2l dci 175 probleme volant moteur
A 40000 kms, j'ai commencé a avoir des montées en régimes en 5eme a l'accélération, comme si le disque d'embrayage patinait.
Après démontage au garage (sous garantie), Diagnostic : un jeu au niveau du volant moteur .
Vous avez deja eu ce problème ? C'est un espace 2l DCI 175.
Edit Srg2 : modification titre + ajout sauts de ligne + la politesse est de mise à la création d'un nouveau topic.
Bonsoir
Après les volants moteurs du 2.2 DT et DCI c'est au tour des 2.O DCI, je vois qu'il y a eu des efforts de fait alors :roll: , c'est dommage
derouin a écrit:
A 40000 kms, j'ai commencé a avoir des montées en régimes en 5eme a l'accélération, comme si le disque d'embrayage patinait. Après démontage au garage (sous garantie), Diagnostic : un jeu au niveau du volant moteur . Vous avez deja eu ce problème ? C'est un espace 2l DCI 175.
Un bonjour/merci est toujours le bienvenue dans le premier message d'un nouveau sujet...
Bonsoir!
Moi, c´est maintenant 157.000KM, sans pépins mécaniques avec le 2.0dci 175CV.
:crazy:
Salut ton garage devrait faire attention, nous avons reçu courant juillet/aout un mémo assistance technique qui parle justement de volant moteur remplacer pour rien et qu' un jeu minimal est requi, il y a même une vidéo pour expliqué.
Je regarderai lundi au boulot pour donner le numéro du mémo. :wink:
Message Lun 13 Oct, 2008 08:10
NT3451A pour être précis
Je connais très bien le sujet, et je confirme: si le patinage est anormal, le jeu dans le volant est normal et fonctionnel: en particulier celui du 2.0 dCi est particulièrement robuste (eh oui, on progresse!)
Se référer à la NT pour un diagnostic fin.
Pour le patinage, la pièce de rechange doit t'éviter de revivre le problème.
Rémi
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Yes pour NT 3451A
Par contre pour moi si il y a patinage soit le disque d' embrayage est usée ou la butée d' embrayage fuit dessus.
Donc je vois plutôt un embrayage à remplacer que un volant moteur. :pense:
"Le DVA a une durée de vie égale à celle du moteur et son remplacement ne doit pas
être envisagé que si et seulement si :
- Il existe un effet client bruit / vibration au passage de vitesse ET
- un jeu angulaire important (supérieur à 25° ou 58mm) avec fort ferraillage ou
blocage total. (Memo assistance technique N°071)"
Message Lun 13 Oct, 2008 14:10
J'ai pensé très fort embrayage, mais pas assez :wink:
Toi tu penses donc à un volant moteur?
Comment tu expliques qu'un volant moteur fait patiner un embrayage :pense:
Voici le texte qui provient de la NT 3451A:
"La présence de jeu sur le double volant
amortisseur est normale. Remplacer le double
volant amortisseur uniquement dans les cas
suivants :
• présence de traces de chauffe importantes.
• émission de bruits métalliques importants en le
faisant osciller".
Message Lun 13 Oct, 2008 15:10
Euh, je me suis fait mal comprendre :-/
L'embrayage patine, il faut donc le remplacer. Si ça provient d'une fuite, il faut la réparer.
En règle générale, il ne faut pas remplacer le volant, son jeu est normal.
- sauf si l'angle de débattement est trop élevé
- sauf si il est tout noir/gris mat (le bleu est une couleur acceptable)
Nous sommes donc d'accord: il ne faut pas remplacer le volant :wink:
Morex
suivants :
faisant osciller".
Ils ont oublier:
Tremblement important au ralenti (si paramétres injection ok).
faisant osciller".
Oui Morex, c'est bien ce qui est marqué plus haut qui engendre les vibrations dù au DVA déséquilibré
Morex a écrit:
Ils ont oublier:
Et si les supports moteur sont OK :!:
:euh: Ok, parce-que en écrivant ça plus haut je croyais que tu pensais le contraire :wink:
Message Lun 13 Oct, 2008 16:10
Donc pour en revenir au problème de derouin, ça parrait bizarre qu' ils rempacent un DVA pour un problème de patinage :shock: car il ne ce plaint pas de vibration ou tout autre chose qui peut accuser un DVA
Ils n' ont donc pas dù consulter le NT 3451A ou le Mémo N°071
