[Espace III] voyant niveau de liquide de frein+frein à main
je sors de mon garage renault et je viens de faire changer le contacteur+poignée de frein à main car d'une seule piece: cout total 125euros et cela ne fonctionne pas!!!
Le défaut est que le frein a main serré pas de voyant qui est allumé au tableau de bord, puis d'un seul coup s'allume et reste allumé meme frein a main desserre, liquide de frein ok.
idem pour le voyant du controle abs.
quelqu'un peu t'il m'aider car je ne vois pas d'ou cela provient.
le garage veut me le reprendre en observation car eux non plus ne savent pas.
merci pour ce forum
et merci si quelqu'un peu m'aider.
Edit Srg2 : Correction titre +aération du texte + quelques fautes d'orthographe et ponctuation (c'est peu dire j'ai même pas regardé les accents)
ce voyant ne s'allume pas aussi en cas de plaquettes de freins usées ?
c'est peut être tout simplement ça :!:
oui c'est le meme, mes disque plaquette avant changer il y a 6 mois l'arriere je ne les ai pas controlés mais mon défaut est que meme le frein a main serrer le voyant ne s'allume pas
oups, j'ai lu trop en diagonale... j'avais compris que le voyant restait allumé.
dsl. :oops:
le voyant qui serait grillé :?:
j'y crois pas trop car ça doit être une led...
sinon bah un fil coupé quelque part, ou un fusible.. :|
Je ne suis pas sur mais je pense que sur un Espace III il n'y a déjà plus de voyant d'usure des plaquettes.
Il y a un contacteur électrique sous le frein à main, pour savoir si il est en position détendu ou non, ca ne serait pas ça tout simplement ton soucis ?
et bien le garage me la changer (le contacteur)mais sans succé
de plus le voyant fonctionne normalement de temps en temps!!
donc le garage va suivre le fil d'alimentation contacteur pour verifier s'il n'est pas effiloché car on ne voit pas d'autre chose
c'est vraiment un phenoméné bizarre
Bonsoir
Sur le mien de 1999, il existe encore mais il reste un fil pour les deux roues. J'ai vérifié, pas de faisceau allant sur la deuxième roue avant.
je reviens de chez renault et là mauvaise surprise on m'annonce que le pb viens ou de bi2e ou du tbd +de 1000 euros de frais pour un simple voyant.
quelqu'un connai t'il ou je puis me procurer cela moins cher
Message Mer 17 Sep, 2008 17:09
Tu ne peut pas.
Le B2i est codé avec le tableau de bord. Ils ne peuvent pas être remplacé par des occasions :-?
Bonsoir
Avant de changer toute l'électronique, adresse toi à eux:
http://www.compteurdigitalservice.com/
Cela peux te couter surement moins cher.
Par contre, je ne sais pas de quel coin tu es, il sont dans la région PACA.
merci pour se lien de diag je leurs ai envoyé un mail on verrat bien demain je démonte le boitier B2i pour verifier les soudures sur la carte en esperant que je trouve quelque chose car je ne peu pas me permettre de mettre 1000 euros pour un simple témoin alors que mon espace roule vraiment tres bien
Tu peux passer un coup de bombe contact une fois débranché, cela ne pourra pas lui faire de mal de toute façon :). A ta place, je ferai la même chose pour le tableau de bord et ses prises ...
Je suis d'accord avec toi, cela fait suer de mettre 1000 € pour un témoin alors que tout le reste va bien .
Au pire essaie de trouver en casse un duo B2I et tableau de bord sur le même véhicule et surtout même année et même finition que le tien.
Chez Minedor, ils ont aussi des B2I neuf (des restes de la fermeture de Matra)
http://www.minedor.net/
Par contre je ne sais pas pour les tableaux de bord.
Bonne recherche et donne nous des nouvelles ;)
ou alors tu met du scotch noir devant le voyant :mrgreen: ::hello_002::
(deja vu...)
AumManiPemeHung mes freres!!
Ou enlever l'ampoule, cela se voit moins sur le tableau de bord (vu aussi ...) :pense: http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Reflexion/idee-puis-non.gif
ouais mais a faire le manouch autant le faire bien c'est plus marrant :cool2:
Message Jeu 18 Sep, 2008 19:09
salut
pas de possibilité de reprendre un b2i et un tableau de bord sur un autre véhicule ,tu ne demarre plus!! (anti dem actif)
