[Espace III] voyant injection.perte de puissance et fumee noire
bonjour
j'ai eut un problème avec mon espace 2.2 dci 130 de 2002
le voyant injection sorte de zig zag c'est allumer suivit de service
perte de puissance limitation moteur 2500tr/min
première pensée la vanne EGR
comme j'allais refaire le plein je me suis dit je vais y regarde apres.
apparemment en redémarrant plus de problème juste un bip avec service
45km sans problème.
le lendemain la voiture n'a pas voulu démarrer aucun défaut. je me suis dit encore ce contact a la con a cote du filtre ( contact de choc) j'appuie dessus
pas moyen rien a faire, démarre toujours pas j'ai fait aller tout les connecteurs pmh.débitmètre, calculateur et la ca redémarre , soit un contact occider ou un fil.
sinon voila les 5 défauts que j'avais dans le calculo
-capteur masse d'air
-capteur position vanne egr
-plausibilité capteur arbre a cames/régime moteur
-status relais pre post chauffage
-waste gate
le capteur pmh a 1 ans environ.
j'ai nettoyer la vanne egr ce matin ainsi que le tuyau.
si quelqu'un a une autre idée de la nature de la panne faite une suggestion je suis preneur.
par contre je vais acheter un debimetre a cas ou.
alors ce matin rebelote la voiture démarre pas.
après avoir chercher un peut je change mon capteur pmh toujours rien
je débranche le capteur de température gasoil ( c'est ce qui est indique dans la rta dessus il y a le retour injecteurs et un autre qui vient de la pompe hp )et la elle démarre, je rebranche le capteur sans problème la voiture tourne toujours.
capteur foireux ou autre chose. :idea:
avis aux connaisseurs :?:
une question est ce que le relais pré post chauffage
peut faire que le démarreur lance sans que le moteur démarre
sans indiquer de defaut sur l'afficheur du tableau de bord
et ou peut on trouve ce relais :?:
Message Mer 02 Sep, 2009 22:09
davidisa
Message Jeu 03 Sep, 2009 06:09
donc lock :|
David
