fredtlr a écrit:
bonjours je possede un espace 3 2.2 dci 115 cv
de 198000 km
j'ai de gros sousis sur le comportement moteurs
1er pannes defauts injection renalt remplace la fiche multibroche un truc comme ça 300 roro
2 eme panne pertes de puissance remplacement tube liason moteur egr + nettoyage vannes egr 250 roro
3 panne je calle sur la route alors j'attends 2 minutes et je reparts
et des ratee a chaud donc je me dit peut etre le filtre a gazole je le fais je purge sa marche 30 km et la pire
quand demarre bien puis a chaud je calle ou sa me fais des ratée
donc retour a la cse renault
il faire que je brule mon espace car je lui et parler de ots 4557a il ma dit que ce n'est pas les injecteur
au secours aidé moi car plus je regarde sur le forum plus je prend peur
un autre question apres demontage des injecteur comment on purge le systeme de carburant merci a+
Edit Srg2 : correction titre (selon suggestion de J2c appropriée)
Mise à l'air du réservoir bouchée ?
Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 8/06 - 100Mkm (9/13->7/16) - Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (1/06
->10/19)
