[Espace III] radio qui ne s'allume plus
Bonjour, hier en demarrant ma voiture plus de radio ! affichage "off" sur le tableau de bord. J'ai tripoté plusieurs boutons au niveau de la commande volant et de la manuelle et toujours rien ! Quelqu'un peut il m'aider car c'est dur dur sans musique. J'ai aussi changé les piles de la télécommande
Commence par regarder les fusibles aux pieds du passager .
Sinon, il reste un fusible sur l'autoradio ... qui est sous le fauteuil passager : il faut le déposer :evil: :!:
ok et merci je dis à mon mari de regarder et te tiens au courant
Message Jeu 20 Jan, 2011 09:01
Salut, comme mon mari n'a pas le temps de regarder je l'ai fait. J'ai bien trouvé la boite à fusibles mais c'est un vrai schmilblik ! J'ai une grande boite avec des fusibles visibles, qui d'après la notice et si j'ai bien compris, sont les fusibles de rechange et 2 carrés roses ( en haut de la boite) qui seraient , toujours d'après la notice, la cache à fusibles. Mais je n'arrive pas à les enlever ! alors peut etre que je me trompe et que ce n'est pas ça .
Du coup je suis allée chez renault et on m'a dit que ça serait peut etre un problème de fusible et qu'il faut que je leur laisse ma voiture tout un après midi pour qu'il vérifie.
J'aimerai bien le vérifier par moi meme car ça m'éviterai des frais.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer avant mon rdv
