[Espace III] problème espace 3 anti-démarrage et clé
:crazy:
Exposé du problème : J'ai un espace 3 de 2000, 2.2dci.
Le voyant anti-démarrage clignote rapidement,donc envoi chez Renault(l'espace ne démarre pas).
1er Diagnostic : la clé hors-service( la deuxième était déja HS bien avant).
Commande d'une clé mais Renault ne peut pas la programmer.
2éme Diagnostic : boitier BII HS.
Pour Renault, la cause est que la clé aurait rendu HS le boitier BII.
Je ne vois pas comment. J'ai de gros doutes.
Voudrait-il me faire payer la clé après s'être trompé au 1er Diagnostic?
Pouvez-vous me dire si une clé peut rendre réellement un boitier BII HS?
Merci pour vos réponses que j'espère rapides car j'ai besoin de l'espace.
Rodolphe56
fait une recherche sur google tu trouvera des entreprises qui reparent les compteurs et autres boitiers de vehicules tous en gardant les codes et km originaux pour bien moins cher qu'en concession.
http://www.erepar.fr/reparation/index.html
rodolphe56 a écrit:
:crazy:
Rodolphe56
non impossible.
voir plutot la bague et meme la clé neuve. (ça m'est arriver plusieurs fois que les clés neuve soit HS)
:peur2: Bonjour,
La réparation a été faite :changement de clé et calculateur BII.
Pourriez-vous me dire si lorsque l'on à aucune clé( les 2 HS) il faut changer la BII de l'espace 3?
Parceque le garagiste m'a dit qu'il le fallait et au coup de téléphone suivant la clé était HS et Le calculateur aussi!!!!
merci d'avance
Rodolphe56
Message Dim 19 Fev, 2012 10:02
rodolphe56 a écrit:
:peur2: Bonjour,
merci d'avance
Rodolphe56
ben generalement c est soit l un soit l autre
