Salut a tous,
J'ai un probleme bizarre,
Mon espace est un 2.2dt, il m'arrive frequement de ne pas pouvoir demarrer, la batterie est neuve.
Lorsque je tourne la clé de contact, tout s'allume, les bougies de prechauffent font leur travail, je tourne un peu plus la clé en position 'ressort' demarrage, et la rien du tout, j'entends juste des relais claquer ... le demarreur n'essaye meme pas d'entrainer.
A priori pas de probleme de coupe-circuit avec l'alarme,
J'arrive a demarrer uniquement avec des cables ou avec un chargeur/demarreur externe,
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci,
Laurent07.
