[Espace III] problème de climatisation
j'ai les 3 boutons du bas de la commande de chauffage qui clignotent et rien ne fonctionne: chauffage, ventilateur, clim, lunette arrière dégivrante..J'ai amené la voiture chez un agent qui n'a pas pu connecter la malette de Diagnostic ( le calculateur ne répond pas ? il a essayé 2 malettes diférentes..)
Je sais qu'un des membres a décrit le même problème et qu'il a changé un relais, le garagiste chez qui j'ai été a interverti tous les relais identiques:idem.Reste un relais unique qui sert à la temporisation des essuies-glace, donc ce n'est pas un relais..
Quelqu'un a t-il des infos sur cette panne?
PS: cest un espace 3 2,2dt de 1998.
D'avance merci.
Message Lun 12 Juin, 2006 17:06
Salut
La fonction rechercher est ton amis :wink: : https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=14039&
A bientôt
Merci,
j'ai déjà vu cette page mais la solution décrite ( à savoir changement d'un relais) a dèjà été testée sans succès :cry:
a oui désolé, je pensait que tu cherchait se topic :?
