[Espace III] indicateur de niveau d'huile
bonjour
voila j'ai un espace 3 essence 2.0 16v 140 ch.
et quand je met le contact, sa m'affiche le niveau d'huile moteur et ensuite après les 20 secondes la temperature de l'eau.
hors hier, en le démarrant, il me dit que le niveau d'huile est bas et avec le voyant qui s'allume a la place de l"heure et la tepérature exterieure.
ment, bizarre, parce quil dort dans un garage et pas de fuite d'huile a l'horizon, j'ai quand meme verifier avec la jauge, effectivement il a l'air d'en manquer.
et la est ma question, en deuxième, sur les 8 barres qui indique le niveau d'huile, jusqu'a combien doit t'on monter.
merci de vos reponses
La méthode la plus sure est de regarder la jauge mécanique.
En principe, quand la jauge mecanique est au maxi, tous les carrés sont affichés. L'idéal etant d'être au milieu de la jauge.
Message Lun 09 Juil, 2012 09:07
remy085 a écrit:
bonjour
Bonjour et bienvenue
ton auto à combien de km?
Une des seules faiblesses de ce moteur est qu'il peut commencer à consommer de l'huile vers 100 000 km....
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
merci a tous de votre rapidité
mon espace a 192000 km
et effectivement sur la jauge mécanique le nivo est pas haut.
comment je peux faire pour arreter cette hémoragie lol, parce que sil faut remettre de lhuile regulièrement sa va pas le faire.
Message Lun 09 Juil, 2012 10:07
Changer les segments..... :-/
tu as fait combien de bornes depuis la dernière vidange?
j'ai fait 8000 km, , la vidange date de l'année dernière en avril.
et les segments sa coute combien en reparation? en gros
Message Lun 09 Juil, 2012 11:07
Donc tu as consommé 1,5 ou 2 l en 8000 km.
Le mieux pour l'instant est de remettre le complément jusqu'au maxi jauge et de te garder un bidon de 2 l dans le coffre :idea:
Refaire une segmentation: dans la nomenclature Renault, il y a ~14 heures de boulot (donc tout dépend si tu payes l'heure 0 € ou 80 ..... :peur2: )
Prix des 12 segments: 31 euros
Message Lun 09 Juil, 2012 12:07
parfait, merci bien pour vos précieux conseils
