[Espace III] eclairage du coffre espace3 defectueux
quand je ferme mon coffre l eclairage ne s eteint pas il faut que je le claque fort pour qu il s eteigne et quand il est eteind il s allume au bout de 5 minutes tous seul :shock: y a t il un bouton poussoir? MERCI
slt pascal! non pa de bouton poussoir si c bien un espace 3.....par contre certainement un pb sur la serrure de coffre du hayon....qui a pour but ossi de coupé ton éclairage intérieur.....a voir; o plaisir :)
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
@ technifab merci de ne pas écrire en SMS, c'est proprement incomprehensible :kiss: merci d'avance :wink:
Pour le coffre, le miens avait aussi un petit contact au mercure (contact en inclinaison) sur l'intérieur de la porte, sous la garniture, regarde aussi par là, en plus de la serrure.
Le contacteur est intégré à la gâche de serrure du coffre sur le III (par contre, je ne sais plus sur lequel des 2 cotés :oops:
Il se peut aussi que la graisse qui est dans la gache se soit un peu sechée et te bloque l'interrupteur : un bon coup de WD 40 pour nettoyer tout cela, un coup de graisse blanche et cela peut repartir sans problème... cela ne coute pas cher à essayer ;)
:P merci
Message Sam 02 Mai, 2009 18:05
Il est à droite, il faut bien enfoncer le doigt pour le manoeuvrer.
Effectivement, un bon coup de dégripant et tout va bien .
Captur 1.2 Tce 120 EDC 2015
